Kathrein Satelliten analog Receiver  UFD 420
Serverzeit: 01 1 2026  13:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Kathrein UFD 420
BID = 185823
Frosty
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD 420
Chassis : ???
mein Vater hat sich einen UFD 420 gekauft. Funktioniert einwandfrei, das Teil. Dann hat er versucht, Programmplätze zu tauschen oder einzufügen, keine Ahnung, was er gemacht hat. Jetzt lassen sich die Programmplätze 15 und 16 zwar einstellen, d.h. man bekommt auch das Programm, aber er speichert nicht mit der Funktion Store. Alle anderen Programmplätze lassen sich einwandfrei abspeichern, soweit ich das sehen kann.
Ich habe bei Kathrein angerufen, die meinten, der Speicherbaustein solle ersetzt werden. Ich kann aber eigentlich nicht glauben, daß man via Fernbedienung den Baustein himmeln kann. Zudem werde ich nicht den Receiver einschicken, wenn gerade mal 2 Programmplätze kaputt sind.
Habt Ihr da Erfahrungen mit? Kann es sein, daß der Receiver bei der funktion "Einfügen" einen Kanal schreibgeschützt einfügt? Ich würde die beiden Kanäle einfach gern löschen. Ansonsten, kann man den Speicherbaustein tauschen?
Vielen Dank für jeden Tip
Frosty
BID = 185915
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
mit sicherheit nicht das eprom defekt meist nur verprogrammiert
BID = 185978
Frosty
Ja, das hatte ich gehofft. Kathrein macht es sich leicht, Speicherchipt defekt. Ich bin auch der Meinung, verprogrammiert. Wie lösche ich das? Kann ich das gesamte Eprom resetten? Dann programmiere ich die Sender neu, laut Kathrein geht das nicht, ich vermute daher, das geht doch, weiß jemand wie?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Frosty
BID = 186235
Satfan123
kopier doch einfach ein programm auf den verstellten programmplatz
dann ist dieser wieder clean
BID = 186253
Frosty
Hab ich doch schon geschrieben, geht nicht. Der Programmplatz läßt sich nicht abspeichern, weder durch Tauschen, Kopieren, noch manuelles Ändern der Frequenzen. Ist blockiert.
Ich müßte das ganze Eprom resetten und wenn Kathrein recht hat, auch noch ersetzen.
Frosty
BID = 186438
Satfan123
da gabs doch auch mal so ne art kopier funktion über die westernbuchse
schau mal im manual nach
oder direkt bei www.esc-kathrein.de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019614   Heute : 2285    Gestern : 5931    Online : 229        1.1.2026    13:13
